Vecchio 04 gennaio 13, 20:16   #3 (permalink)  Top
raul325
Data registr.: 06-01-2012
Residenza: como
Originalmente inviato da petersummit Visualizza messaggio
ciao a tutti! vi vorrei esporre la buggy seben racing brushed. la devo onorare in quanto mia prima automodello. ce ha ho avuta per 5 lunghi anni e adesso, oggi si è rotta definitivamente.. con un salto fatto male.. spezzato lo chassis dietro. io la avevo lasciata di scatola, mai rotto nulla,mai una modifica: soltanto ingrassata e mantenuta.. oggi mi ha salutato. monta un motore brushed abbastanza potente fa circa le 25-30 miglia con al batteria di serie (penosa). connettore tamiya.
la carrozza: molto bella abbastanza aereodinamica. la tiene salda a terra. monta uno spolier con altezza regolabile.
pesi: non è per niente bilanciata ma va bene per il bashing, soffre l'erba alta ma sull'asfalto va benissimo.le gomme con i tacchetti da buggy si consumano subito ma sono molto resistenti lo stesso. lo sterzo è lento, hiteck. ma abbastanza forte 6.9 kg gli ammo sono utili ma non contengono olio. i differenziali non hanno coppie coniche ma solo ingranaggi la trazione integrale ê data da un albero di trasmissionein acciaio posto sul lato dello chassis. i tiranti sono regolabili, in alluminio, molto robusti.i semiassi sono tutti in metallo i barilotti prendono pochissimo gioco e sono in plastica. i braccetti sono in plastica ma per fissarli meglio dovete stringere la vite bene. l'esc non è programmabile e non ha un tasto di accensione e difatti c'è il tastino "on off" sul lato. la ricevente è un 27 mhz e non prende molte interferenze. alla fine
è un ottimo mezzo robustissimo ma molto robusto. la velocità è decente, tutto molto ma molto robusto ( ripeto mai rotto niente in 5 anni a parte oggi che è saltata praticamente dal secondo piano...) grazie spero di essere stato esaustivo!! interessatevi a questo mezzo.. prezzo: 99€ qualità/prezzo voto: 9 (per me)
E' stata la mia prima macchina rc seria. E di botte e colpi li ho fatti prendere moltissimi e non si è mai rotto niente. Ho ancora questo modello che montava un motore brushed da 560 e lo tengo come ricordo Invece la versione della seben brushless e stata un fallimento. Eletronica troppo potente per un telaio che non riusciva a reggerla e una piccola botta e saltava via qualcosa
raul325 non è collegato   Rispondi citando
