Originalmente inviato da paologiusy Il rapporto peso potenza non dice nulla. Quello che fa danni e' l'energia cinetica, massa per velocita' al quadrato. Pochi grammi di piombo lanciati a x metri al secondo uccidono.
Vero, ma adesso dimmi come calcoli l'energia cinetica di un modello, se non partendo proprio dal suo peso e dalla velocità che può raggiungere, direttamente proporzionale al rapporto peso/potenza ed al tipo di aereo. Infine, non è l'energia cinetica in quanto tale ad uccidere, ma la superficie su cui si scarica ed anche la durezza dell'oggetto stesso. Prova a tirare un kg di polistirolo o un kg di piombo addosso ad uno, alla stessa velocità, poi vediamo se hanno fatto lo stesso danno.
Ma velocita' e massa sono praticamente incogniti in un arf, immaginiamoci un autocostruito.
A meno che tu non stia costruendo un aereo di carta, anche dietro al gommolo più semplice c'è un progetto fatto calcolando pesi, carichi alari, velocità minima di sostentamento e, quindi, potenza del motore.
Solo come esempio, il mio ARF (il Bixler) ha 600gr di massa e c.ca 150W (se non ricordo male) di motore.
Carlo
