Probabilmente non sono stato chiaro. Nel mio intervento di ieri ho scritto Il motore ha 14 magneti e lo statore ha 12 denti e originariamente ognuno dei tre cavi di collegamento allESC era composto da 10 fili di rame di 0,20 mm di diametro. Ora, siccome la connessione era a delta, ognuno dei cavi di collegamento allESC raccoglieva i fili di due denti quindi intorno ad ogni dente cerano spire composte da 5 fili da 0,2 mm di diametro. La superficie equivalente di 5 fili da 0,2 è pari a 0,157 mentre quella di 4 fili da 0,25 è pari a 0,196. Il risultato, se non erro, è che il motore gira un po di più ( meno spire) ma assorbe un po di più (maggiore superficie equivalente). Rifaccio quindi la domanda : posso passare da 4 a 3 fili da 0,25 per ridurre lassorbimento ( la superficie equivalente passerebbe a 0,147)? Nel caso coglierei loccasione per aumentare le spire ma, con meno fili, cè il rischio che il motore tenda a scaldarsi troppo? Grazie
Antonio
