Vecchio 03 gennaio 13, 18:05   #9 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da salvo_s Visualizza messaggio
pale in legno 550mm tipo di volo traslato curva passo -3 +5 +10
con pale da 550 puoi stare senza problemi dai 1900 ai 2100 per un volato normale, nel manuale del governor align però viene riportata la tabella per il valore nella radio da impostare su base t rex 600 con rapporto di riduzione 8,5:1 ,comunque in base al tuo rapporto di riduzione puoi calcolarti facilmente il valore da settare nella radio.. es:
se il tuo rapporto di riduzione fosse 9,5:1 con radio futaba al 70% avresti un giri rotore di:
18760: 9,5=1974 rpm rotore
con radio Jr Specktrum
14850: 9,5 = 1563 rpm rotore
Cmq se riesci a dirmi il rapporto di riduzione del tuo modello e che radio usi possiamo far due conti ...Ciao!
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
