Vecchio 03 gennaio 13, 15:03   #3 (permalink)  Top
TXX-SLASH
L'avatar di TXX-SLASH
Data registr.: 09-10-2011
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da MGuerani Visualizza messaggio
Buongiorno, sono appena arrivato nel forum
Spero di non riaprire un thread già "defunto", rispondendo...
Ho preso qualche giorno fa l'Hurricane, senza aver purtroppo letto le recensioni (parzialmente negative su questo mezzo).
Risultato : il mezzo è andato bene per 15 minuti circa dopo di chè si è fermato.
Sembra che l'ESC non si accenda più. Ora dovrò aspettare fino al 7 (quando riapre il negoziante) per riportarglielo. A parte questo (ovviamente mostruoso) problema, nei suoi 15 minuti di vita è stato divertente farlo girare.
Già che ci sono.. potrebbe essere morto l'ESC ?
Dopo aver letto che può andare in blocco per :
surriscaldamento (non era caldo, appena tiepido),
bassa tensione delle batterie (provato dopo aver ricaricato le batterie),
bassa tensione delle batterie della trasmittente (ricaricate)...
Il negoziante mi aveva detto di non farlo girare sull'erba alta per non correre il rischio di "corto" dell'elettronica, l'ho fatto girare su uno spiazzo con della terra, magari umida, ma non fango o pozzanghere. Ho provato a passare l'asciugacapelli sull'elettronica ma niente da fare.
Qualche suggerimento (oltre a buttare via tutto e dedicarmi all'uncinetto) ?
Perdona...ma solo a parlarne di questo mezzo mi viene la pelle d'oca!!!
Ho ancora fa ferita "aperta"...!!!
Detto questo...
non toccare niente e appena riapre il negozio dove l'hai preso,lo consegni a loro e dovrebbero mandare il mezzo in assistenza!
Può darsi si sia infilato sopra la ventola della terra umida che abbia creato un corto all'interno della scatola elettronica,ma mi sembra strano perchè il regolatore sopra aveva una buona copertura in plastica e la carrozza era ben avvolgente!!!
Non fare altro...
Può anche darsi che sia difettoso di fabbrica dalla castle e allora ti cambierebbero il tutto in garanzia!!!
**L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile!
Prima ti fa l'esame...poi ti spiega la lezione!**
TXX-SLASH non è collegato   Rispondi citando
