Vecchio 03 gennaio 13, 15:47   #2 (permalink)  Top
MGuerani
L'avatar di MGuerani
Data registr.: 03-01-2013
Residenza: Milano - Solaro
Buongiorno, sono appena arrivato nel forum
Spero di non riaprire un thread già "defunto", rispondendo...
Ho preso qualche giorno fa l'Hurricane, senza aver purtroppo letto le recensioni (parzialmente negative su questo mezzo).
Risultato : il mezzo è andato bene per 15 minuti circa dopo di chè si è fermato.
Sembra che l'ESC non si accenda più. Ora dovrò aspettare fino al 7 (quando riapre il negoziante) per riportarglielo. A parte questo (ovviamente mostruoso) problema, nei suoi 15 minuti di vita è stato divertente farlo girare.
Già che ci sono.. potrebbe essere morto l'ESC ?
Dopo aver letto che può andare in blocco per :
surriscaldamento (non era caldo, appena tiepido),
bassa tensione delle batterie (provato dopo aver ricaricato le batterie),
bassa tensione delle batterie della trasmittente (ricaricate)...
Il negoziante mi aveva detto di non farlo girare sull'erba alta per non correre il rischio di "corto" dell'elettronica, l'ho fatto girare su uno spiazzo con della terra, magari umida, ma non fango o pozzanghere. Ho provato a passare l'asciugacapelli sull'elettronica ma niente da fare.
Qualche suggerimento (oltre a buttare via tutto e dedicarmi all'uncinetto) ?
MGuerani non è collegato   Rispondi citando
