Vecchio 20 gennaio 05, 23:04   #17 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Wilcomir@20 gennaio 2005, 22:34
ma qual'è la differenza tra dimmer e trimmer?
per caso è che il trimmer varia la resistenza, e il dimmer come tu dici fa come un regolatore, cioè tagliuzza la corrente?
Esatto Wilcomir.
I trimmer sono resistenze variabili usati di solito per tarature. Nel caso del trasformatore devono dissipare corrente per abbassare la tensione d'ingresso del trasformatore. Non modificano l'onda sinusoidale della corrente-tensione.
IL dimmer attraverso il triac (una specie di transistor che funziona in alternata) modifica la sinusoide della corrente alternata "tagliandola" da zero al massimo, variando in questo modo la tensione sul trasformatore. Non "consuma" corrente durante il suo funzionamento per abbassare la tensione. Può introdurre disturbi su apparecchiature delicate. Per il taglio del polestirolo va benissimo.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
