Vecchio 01 novembre 06, 21:58   #4 (permalink)  Top
Aloco
Data registr.: 19-09-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da pipino
Dopo aver volato e soprattutto dopo essermi stufato dell'easy glider volevo passare a un modello più impegnativo..
Mi piacerebbe molto il mini super sportser..Ora io possiedo dell'elettronica che ho usato sul glider ma è un'elettronica cinese.e con questo vi ho detto tutto..Ora facciamo un pò di conti:
Mini supersporter?
Motore di serie è un 400 regolatore io già lo possiedo quindi ok
servi?io ho 2 servi nano e 2servi hs81 quindi penso ok
batterie?Ho 7 cell 1000 mha 9,6 volt andrebbe bene o qualcosa di più grosso?
Ricevente 6 canali micro ma essendo cinese troppo inaffidabile quindi cosa prendere?la più economica che c'è ma nn cinese
radiocomando anche lui cinese ma 4 canali non ha miscelazioni quindi dovrei prendere il miscelatore che si collega apparte per poter fare acrobazie?
Insomma datemi una dritta questo è il secondo modello e lo vorrei serio..
Grazie 1000
Ciao!!
Io con i pezzi che già hai,ti consiglio di prenderti un altro modello,tipo lo Zero gws & co(spitfire,corsair ecc ecc).
Ma forse il regolatore non va bene...
Per uno zero serve:
3 hs55,non ti serve nessuna miscelazione ad Y.
Le batterie credo possano andare bene.
Motore incluso.
Come regolatore il jes 20 va bene,tu quale hai?
Un' ottima ricevente è la j.tronik 5 canali fm,costa 30 euro+10 di quarzo.
Tutte queste cose le puoi trovare o da elleemmeshop o da jonathan.
Ciao!!
Aloco non è collegato   Rispondi citando
