Vecchio 02 gennaio 13, 14:33   #7 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Bene ma ancora non ho capito se sono a spazzole o no questi 2 che mi proponi e a che punto stanno nell'elenco che segue.
Io devo motorizzare un X-Ray della X-Model (una specie di Blade ma un pochino più grande).
Lo danno per i seguenti motori:
A SPAZZOLE:
1) Ultra 930/6, 8 celle o Ultra 930/7 10 celle con una 12x7 e ESC da 50 Ah
2) Ultra 1300/7, 10 celle con una 13/7 e ESC 60 Ah
BRUSHLESS
1) Jeti Phasor 45/3, 12 celle con una 13x7 e ESC da 70 Ah
2) Hacker B40 11S, ridotto 4,4:1, 10 celle con una 14x9,5 carbon e ESC 50 Ah
3) Hacker B50 7S ridotto 6,7:1, 10 celle con 15x10/15x13 e ESC da 80 Ah
In ogni caso anche altri motori con potenze da 300 a 700 Watt.
Ovviamente i riferimenti sono per batterie non LiPo anche per problemi di centraggio. L'unico articolo di un test che ho trovato in rete è di un americano che montava il Phasor (lo so che è un motore un po' vecchio ma anche il modello ha qualche anno anche se l'ho tirato fuori dal nylon adesso) e se ne diceva soddisfatto con una 14x8, un regolatore Jeti opto 40 e 10 celle 1700. Il modello gli era venuto sotto i 2Kg
Ora...lasciando perdere le due configurazioni con gli Hacker, che costano un botto e non ne vale la pena a meno di non trovarli usati o d'occasione, sceglierei tra le altre 3 per cui essendo poco avvezzo alle motorizzazioni elettriche sono aperto a consigli e spiegazioni.
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
