Discussione: Joy2fly 2,00m ARF
Vecchio 01 gennaio 13, 22:28   #3 (permalink)  Top
falko-56
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Sul mio Whisper-E, ho 6 Hextronic 14 MG,da 2,2 Kg, e non gli risparmio niente, qualora non
bastassero le mie scarse capacità di pilotaggio a metterlo alla prova
Li trovi su HK a meno di 8 dollari, e con quello che risparmi, ci compri anche motore e regolatore.....
Anch'io su un modello ho montato servi HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10346
ma ho un problema, quando devo trimmare sentono un trim ogni 4 o 5 trimmate della radio, mentre con servi Hitec o similari non succede.
Ho provato anche con il provaservo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...to_select.html
ed ho notato che mentre gli Hitec e similari sentono un impulso con una larghezza di 1 µ S quelli sopra elencati sentono solo impulsi con larghezza di 5 o 6 µ S perciò mi trovo che se taro il tester a 1 µ S il servo si muove solo dopo 5 o 6 impulsi però si muove di 5 o 6 impulsi in una sola volta con l'effetto che mentre stai volando continui a dare colpi di trim e non succede niente poi all'improvviso diventa troppoe non riesci mai ad affinare la trimmatura.
La stessa cosa succede se monto una ricevente
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
al posto della mia
Hitec Ricevente OPTIMA 6 Lite 2.4GHz AFHSS Full Range | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
quando muovo gli stic lentamente il movimento dei servi ( in questo caso HS55) non è bel fluido ma diventa scattoso.
C'è qualche accorgimento da adottare oppure è cosi.
falko-56 non è collegato   Rispondi citando
