Vecchio 01 gennaio 13, 14:37   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Questo schema può essere adattato per fili che richiedono tensioni fino a 48v alimentando il circuito pwm composto da 555 con una tensione inferiore ai 15v e il motore ops filo con la tensione raddrizzata e livellata proveniente da un trasfo a 24 o 48 v. Occhio però alla tensione dei condensatori di livellamento 63v o più .
Ricordate di mettere in comune il negativo delle due sorgenti di alimentazione .
Inviato dal mio Nexus S
forse a prima vista, non si capisce bene che il NE555 va alimentato a parte, con una tensione massima di 15Vcc...
nello specifico bisogna eliminare il collegamento che va dal piedino nr 8 fino al nodo del diodo sul motore (usando il filo a caldo il diodo puo' essere eliminato)
pertanto alimenti il il circuito dal piedinio otto con una tensione di 15Vcc. mentre sul lato motore lo alimenti con la tensione del trasfo da 30-40Vcc..
ovviamente i negativi del 15Vcc e del trasfo 30-40V devono essere collegti insieme.
Ciaooo da Fiorello.
