Vecchio 31 dicembre 12, 18:11   #5 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Quando guardi le caratteristiche di un CB
visto che ormai quasi tutti caricano tutto LiPo- LiFe- NiCd - NiMh - pb
sono due i parametri che devi sempre tenere in considerazione
Max potenza per canale
Max corrente per canale
dico per canale perchè ormai esistono CB che caricano anche 2 o 3 e anche più batterie contemporaneamente (anche batterie completamente differenti tra loro)
Come ti dicevano i CB con alimentatore 220V integrato sono molto meno potenti, cioè hanno quei due parametri che ti dicevo prima (Potenza e Corrente) molto limitate
Se volessi fermarti alle batterie che hai adesso direi che un CB da 50W per canale con corrente 10 A sarebbe già sufficiente, ma ..... quanto ti durerebbe? appena con le stesse corrente 5000mAh decidessi di passare magari a delle LiPo 2S ma 6500mAh saresti fuori ..... allungando nuovamente i tempi di carica
Ci sono in giro carichini per tutte le tasche ....
se ci dai anche solo un'idea di budget e se il carichino 220V-12V è obbligatorio potremo anche mirare il prodotto.
Ad esempio finch'è ho avuto solo modelli scoppio trovavo fantastico il mio
HYPERION EOS 0606i tanto ci caricavo le batterie LiFe per le RX quindi non mi rendevo conto dei suoi reali limiti 50W 6A, ne avevo comunque d'avanzo. Anche quando ho iniziato ad affiancare agli aeromodelli dele RC-Car sempre a scoppio il mio HYPERION EOS 0606i ha continuato a fare il suo egregio lavoro.
Quando son passato ad aeromodelli elettrici comunque ero OK volavo max 3S da 2200mAh e anche li andava magnificamente.
Dopo aver convertito un paio di 1:8 da scoppio ad elettrico il mio carichino è risultato insufficiente a tirar su delle 4S da 4000mAh e da 5000mAh ho deciso di spendere "una volta sola" ed ho acquistato questo "POWER PEAKTwin EQ-BID" è un caricabatteria duo da 1000W (500W per canale), lo alimento a 24V con degli alimentatori da server modificati e per ora sono più che soddisfatto !!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
