Discussione: Costruzione PATCHWORK
Vecchio 31 dicembre 12, 09:15   #10 (permalink)  Top
roberto59
L'avatar di roberto59
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Italy
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Ciao Roby ("immagino" sia il tuo nome)
Grazie per i complimenti.
Riguardo la costruzione posso dire che è mirata in primis al basso costo di realizzazone:
Fusoliera con 4 correntini in pino 8x8 e compensato pioppo da 4 (pure troppo)
e ricopertura quel poco che c'è in balsa da 3.
Il fondo nella parte anteriore è il pioppo da 3 e rinforzo zona carrello in betulla da 3.
Dimensioni di massima (senza motore e piani di coda) 150x150 ordinata parafiamma e lunghezza totale 1445.
Ali in struttura con centine realizzate a pacchetto in compensato di pioppo da 4,
longheroni in pino 8x5 il principale e 5x4 il secondario.
Rivestimento in balsa da 1.5 in zona alettoni flaps e D anteriore.
Bordo d'uscita rinforzato con rowing in carbonio per evitare deformazioni nel tempo.
Ogni semiala misura 1155 mm, corda 371 mm.
Ciao Roberto, prima di tutto voglio augurarti un Buon 2013, che sia migliore del 2012!!!! E poi volevo sapere se hai pensato di allungare la fusoliera sulla parte anteriore oppure no??? A presto. Ciao.
Il pioppo utilizzato è paragonabile (o poco più) come peso a un balsa medio pari spessore
Baionetta recuperata dal rottamaro in alu diametro 25 spessore 1.5, guaine fatte in casa usando la stessa baionetta.
Ho già realizzato i piani di coda in poly e balsa ma non mi soddisfano (peso 300 gr) e
credo che li rifarò in struttura centinata.
Diedro alare e longitudinale a 0 (zero) come pure le incidenze.
Motorizzazione DLE55 con 2+2 gradi di dasassamento.
Chiaramente tutto da verificare al primo volo (della serie speriam che vada).
Saluto e auguro a tutti AUGURI DI BUON NATALE.
p.s Devo andare che la moglie chiede aiuto.........pranzi, cene, parenti, amiciiiiii.. ciauuu
Ciao Roberto, innanzitutto ti auguro un Buon 2013, che sia migliore del 2012!!!!!! E poi ti volevo chiedere: hai pensato di allungare la fusoliera nella parte anteriore per una questione di Baricentro oppure no???? A presto....... Ciao
roberto59 non è collegato   Rispondi citando
