Vecchio 20 gennaio 05, 19:09   #13 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by Naraj@20 gennaio 2005, 16:04
Forse intendeva dire Dimmer.
Il dimmer è un circuito elettronico che pilota un triac il quale ha il compito di modificare la tensione alternata rendendola variabile. (in realtà "tagliuzza" solo la sinusoide).
Viene usato per regolare la luce delle lampade di casa oppure in campo industriale.
Se devi acquistarne uno per usarlo con il trasformatore, chiedi al fornitore di materiale elettrico che sia adatto ad alimentare carichi induttivi. (il trasformatore è un carico induttivo, la lampadina è un carico resistivo).
Questo circuito ha due morsetti è si monta in serie al trasformatore. E' fornito di una manopola con la quale si regola la tensione e non dissipa quasi nulla.
Naraj.
ecco lo sapevo. è meglio se sto zitto. sniff
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
