Originalmente inviato da gmo78 Grazie per la risposta. Fra l'altro l'amico ha anche provato ad aumentare la corsa dell'elevatore, ma durante la planata il comportamento non migliorava, sembrava che non prendesse il comando, come appunto se stesse stallando. Con il tuo hai lo stesso comportamento?
Purtroppo non sono riuscito a convincere l'amico a non lasciare mai il motore (in quei brevi istanti ha cercato di non rischiare troppo), pertanto le sensazioni avute da quei brevi secondi potrebbero essere fallaci, nonostante sia aliantista e i segnali dello stallo li conosca bene. La sensazione è proprio quella di modello con baricentro troppo avanzato, per questo dopo una breve ricerca ho trovato una recensione che indicava come giusti i baricentri sul manuale di istruzioni; sul tuo modello hai tenuto gli stessi baricentri? |
Diciamo che ho un po di esperienza con il Baiojet e mai comportamenti come quelli citati. Il baricentro è corretto ma va verificato attentamente sul modello in oggetto. Comunque ripeto, se non ci tiene motore e non trimma in velocità non capirà mai il comportamento....
