Originalmente inviato da Tamanaco Ciao, sembra tutto OK a parte la corsa dell'elevatore che è scarsa per il volo a "bassa velocità". 6mm sono corse adeguate e "conservative" per il volo veloce pertanto aumenta almeno fino a 10mm e anche oltre. Quello che non è normale è il comportamento appena togli motore e cioè se il modello picchia così decisamente potrebbe essere che il baricentro è un filo troppo avanzato, nella configurazione senza canard diventa abbastanza sensibile a questo aspetto. In ogni caso, consiglia all'amico di volare il modello con motore, il tempo che serve per trimmarlo ad un range di velocità medio/alto, poi si possono fare ragionamenti su incidenza motore e baricentro di dettaglio. Se continua a fare decolli e atteraggi non capirà mai il modello. Il Baiojet è un modello che plana benissimo, ovviamente ha la sua velocità minima di volo che non può essere quella di un FJ magari anche particolarmente leggero....  |
Grazie per la risposta. Fra l'altro l'amico ha anche provato ad aumentare la corsa dell'elevatore, ma durante la planata il comportamento non migliorava, sembrava che non prendesse il comando, come appunto se stesse stallando. Con il tuo hai lo stesso comportamento?
Purtroppo non sono riuscito a convincere l'amico a non lasciare mai il motore (in quei brevi istanti ha cercato di non rischiare troppo), pertanto le sensazioni avute da quei brevi secondi potrebbero essere fallaci, nonostante sia aliantista e i segnali dello stallo li conosca bene. La sensazione è proprio quella di modello con baricentro troppo avanzato, per questo dopo una breve ricerca ho trovato una recensione che indicava come giusti i baricentri sul manuale di istruzioni; sul tuo modello hai tenuto gli stessi baricentri?
