Discussione: Campana frizione
Vecchio 29 dicembre 12, 23:28   #2 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Originalmente inviato da maricaro Visualizza messaggio
Qualche giorno fa mentre tentavo di accendere il t-rex 600 nitro ho notato che la frizione attaccava subito e il motore non partiva, il tutti accompagnato da uno strano tintinnio. Smonto il motore e trovo una massa della frizione spezzata. Ho già ordinato la frizione nuova e voglio sostituire anche il ferodo montato sulla campana. Non so come smontare la campana, bisogna smontare tutto il gruppo di supporto togliendo le quatto viti che lo tengono al telaio oppure c'è un altro modo per togliere solo la campana?
La campana è avvitata sul pignone, per cui potresti provare a svitarla, ma la vedo dura. Devi smontare tutto il gruppo, ed anche quì non è così semplice; non basta, infatti togliere le 4 viti perchè il blocco non esce dal telaio in quanto nella plastica, da entrambi i lati, cè in rilievo un inserto che va ad entrare in due asole ricavate nel telaio (servono per un migliore centraggio. Dovresti allentare anche i distanziali vicini (almeno da un lato) in modo da allargare le fiancate e fare uscire il supporto dalla parte inferiore.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
