Discussione: Gyro Blade 450 3d
Vecchio 29 dicembre 12, 22:04   #5 (permalink)  Top
paowow
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: Brescia
Due elicotteri uguali, io non ho mai toccato i dip-switch del giro e probabilmente neanche il proprietario del secondo elicottero, infatti i due si trovavano nella stessa posizione. D'altra parte, io prima di spostare i dip-switch o perfino pensato che il gyro si fosse rotto quindi l'ho sostituito con l'altro, naturalmente senza nessun miglioramento. Il giro l'ho posizionato come da esploso del manuale.
Quando parlo di inversione da telecomando mi riferisco proprio al menu "reverse" dello Spectrum dx6i in cui compare anche il gyro, ma no ha nessun effetto sulla correzione.
Nel mio caso (e credo che in tutti i casi) il gyro agisce correttamente quando spostando la coda verso sinistra, l'asta di spinta della coda si muove verso il muso dell'elicottero ( il servo di coda ruota in senso anti-orario).
mah! ci deve essere qualcos'altro di "invertito"
paowow non รจ collegato   Rispondi citando
