Originalmente inviato da albyone Basta usare componenti adeguati e rispettare il baricentro. Per la conversione devi modificare i timoni perchè normalmente sui modelli ad elastico sono fissi. Puoi decidere se virrare di verticale o di alettoni. Questo dipende un po' dal modello. Per modelli intorno ai 50 cm con struttura in balsa un motore da 5 grammi va bene. Puoi arrivare sui 9-10 grammi ma non di più. Servocomandi che non pesino più di 3,5 grammi. Come peso devi stare sotto i 150 grammi. Più basso stai e maggiori possibilità di volo decente ottieni. Più peso ti porta ad avere più velocità e quindi un modello molto reattivo. Già i micro lo sono di loro. Non hai bisogno di grandi escursioni nei movimenti delle parti mobili.
Albyone  |
Il bl che ho preso per questo è proprio da 5gr, poi i microservi da 3,7 che uso anche per il jbug, come pur la rx è micro. Il widgeon che devo convertire è un aereo con ala a parasole degli anni 20 che in scala arriva a 55 cm di AA, e penso dovrebbe essere abbastanza stabile, poi vedremo cosa verrà fuori una volta costruito.
