Discussione: Problema con Aurora 9
Vecchio 28 dicembre 12, 21:38   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da paolocc Visualizza messaggio
Buonasera ho un Aurora 9 mi succede che il Tx quando muovo gli stik a volte emette dei bip ed il led blu del modulo lampeggia non riesco a trovare nessun problema anche disattivando il programma batteria bassa non cambia nulla ,mi potete aiutare grazie
Non ho la A9 ma ho fatto una veloce ricerca sul manuale di questa: verifica bene perchè credo che Tu stia volando in scan mode e non come è giusto in normal mode. Nel caso, rimetti in normal mode perchè lo scan mode è utile solo per verificare eventuali indisponibilità di banda che poi la radio gestirà automaticamente: il volo va sempre fatto in normal mode perchè, tra l'altro, è l'unico mode che trasmette al massimo della potenza possibile.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
