Vecchio 31 ottobre 06, 21:47   #10 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da mmv9000
Ciao a tutti,
mi intrometto perchè anch'io come ali52 ho una configurazione del mio t-rex XL con motore Align BL420LF da 3200Kv e regolatore CC phoenix 35.
In governor mode con curva motore a 0,80,80,80,80 il motore sembra "stappare" tant'è che il codino sbacchetta tanto da essere pericolosamente instabile.Ho provato a portare la curva sul 65% e a settare il controllo in corrente da insensitive a disabled (anche se ero certo che non fosse questo inquanto il motore non supera di cero i 35A)ma il motore continua a dare strappi.
Inoltre utilizzo timing advance standard e switching rate 11KHz.
Mirav: tu dici di utilizzare Governor mode LOW con questo motore??
thanx
No io uso l'High anche col 450 al 75%. Magari comprati il cavetto e scaricati l'ultimo firmware per il regolatore, i vecchi pare che avessero questo problema.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
