28 dicembre 12, 15:57
#9 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da marconap Ciao a tutti, spero che qualcuno mi possa aiutare, Ho appena acquistato un aerovate 20cc ma non riesco ad avviarlo. Mi spiego meglio, ho la sensazione che non aspiri la benzina. Oggi ho provato a mettere un pò di benzina direttamente direttamente nel tubo di alimentazione e si è avviato per 2-3 secondi. L'altra volta si avviava a stento ma solo dopo che avevo tenuto il modello a muso in giù per qualche secondo. hai chiuso la farfalle dell'aria? nel tubetto di alimentazione (spero quello giallo, e soprattutto spero usi un serbatoio per benzina e non per glow, altrimenti si scioglono i tappi dove passano i tubi di ottone e si sporca la benzina, carburatore, membrane.. passaggi ecc..eccc...
Ho smontato membrana e filtro e sono a posto e bagnati. La scintilla scocca. Ho la sensazione però che la pipetta della candela non si innesti bene e questo forse potrebbe essere un'altra causa dei miei problemi. premi con forza sulla pipetta, che deve scendere fino ad avvolgere il dado esagonale della candela.
Ho notato che la candela termina con un contatto che non si inserisce bene nella pipetta perchè sembra troppo grosso. Non è che c'è un inserto da togliere come nelle vecchie candele da ciclomotore? probabilmente e il silicone interno della pipetta che va ad avvolgere la candela, e del tutto normale.. devi solo premere con forza la pipetta.
L'uscita del pendolino è collegata al carburatore con un tubo di soli 5-6 cm e dall'uscita al carburatore c'è un dislivello di circa un cm in salita (il cilindro è montato a testa in giù) ma mi è stato detto che con i benzina non ci sono problemi perchè c'è la pompa di aspirazione del carburante. Che posso fare?
Marco | per il resto segui gli ottimi consigli che ti hanno già elargito...
Ciaooo da Fiorello. |
