Originalmente inviato da brus74 ho provato di tutto  trim, inversione del canale, D/R,EXP ecc.... |
gli altri canali della rx funzionano bene? se hai un sistema a 2,4 ghz prova a ri-bindare la rx con la tx.
prova a collegare un servo sul canale del motore e vedi se la corsa è corretta.
oppure prova un altro regolatore, può anche essere quello che hai sotto che sia compromesso ...
non vedo altre alternative a questo punto ...
