Vecchio 28 dicembre 12, 08:49   #5 (permalink)  Top
zipper
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
Originalmente inviato da LDEly Visualizza messaggio
Ho avuto il tuo stesso problema però io volavo poprio a pochi metri dal mare e la brezza marina in 10 voli mi ha corroso tutto l albero principale e le parti in metallo fino a bloccare il piatto ciclico.
La soluzione è prevenire, una bella dose di WD-40 o prodotti simili ogni tanto per evitare la corrosione della salsedine o dell umido in generale, facendo cosi neanche un problema pur avendo volato ogni tanto in inverno al mare
Se già è corroso come successo a me ti consiglio ti cambiarlo l albero e montarlo nuovo con 10€ eviti rogne e molti problemi
non è corroso, sta cominciando a fare dei piccoli puntini tipo la punta di uno spillo, passandoci la mano sopra non si sente niente, quindi si puo dire che sta apena appena comnciando, per toglierla, dici che la parte della sugna piu ruvida dovrebbe andare bene?oggi provo, poi ci metto sopra dello sblocca bulloni, tipo svitol della nils
zipper non è collegato   Rispondi citando
