Discussione: Multiplex cockpit MM
Vecchio 06 gennaio 04, 21:24   #1 (permalink)  Top
bleriot
Data registr.: 11-02-2003
multiplex cockpit MM
Sempre grazie Eletron, molto esauriente, sul sito Modelberg si trova solo la trasmittente con il pacco batterie ad eur. 195, sicuramente contatterò il negozio da te indicato, speriamo bene.-
per quanto riguarda la reperibilità Jonathan la attribuiva a scarsa compatibilità con riceventi e componenti di altre marche, mentre gli altri negozianti lasciano intendere che essendo una radio che viene usata soprattuto da "aliantisti" trova largo impiego in posti dove gli alianti volano per la maggiore. Mi sembra comunque di aver letto su qualche rivista che i servi multiplex hanno un diverso impulso per il movimento, però è altrettanto possibile settare sulle radio la dicitura uni che sta ad indicare che può essere usata con altri componenti, non sò se questa funzione è presente sulla cockpit e se quello che ho letto è corretto.
La scelta della multiplex è sempre piu' vicina !!!!!!
CIAO e Grazie a tutti i volatori.-
Maurizio.-
bleriot non è collegato   Rispondi citando
