Vecchio 27 dicembre 12, 20:35   #1 (permalink)  Top
Eros_nvidia
Data registr.: 15-11-2012
Residenza: Este
Pulse 4.6 non va dritta
Ciao a tutti! ho preso usata una pulse 4.6 messa bene sia di fondo che di laschi vari
però ho un problema, se mollo l'acceleratore la macchina va perfettamente dritta, regolata col telecomando però quando accelero va sempre di traverso, sempre dallo stesso lato, come se il posteriore andasse verso destra e quindi con le ruote davanti dritte l'auto va verso sinistra. Se parto insieme a un mio amico vicini di solito gli monto sopra, oppure devo sempre correggere.
Lo fa sia su terra con gomme da terra che su strada. Man mano che le gomme da strada si deteriorano lo fa sempre di piu!
L'assetto è tenero davanti e piu rigido dietro, se la si fa cadere tocca la pancia in modo uniforme, Camber davanti e dietro di poco negativo, convergenza aperta davanti seppur di poco e chiusa dietro con la piastrina piu grande. Cosa dovrei provare perche vada dritta? Non credo sia il motore da 4.6 che con la rotazione la fa andare storta in accelerazione! Altri che hanno le 4.6 vanno dritte però il loro assetto è molto piu rigido di molle infatti non hanno la mia stessa trazione in partenza.
Eros_nvidia non è collegato   Rispondi citando
