Vecchio 27 dicembre 12, 20:37   #628 (permalink)  Top
romagnolisinasce
Data registr.: 11-01-2005
Premetto che avevo fatto un post dedicato ma non ho ricevuto indicazioni e ho pensato di scrivere qui, dove almeno ci sono esperti del caricabatterie Robbe
Ciao a tutti e, prima di tutto, buone Feste!
Volevo chiedervi un chiarimento sulla fase di scarica di batterie lipo: premesso che ho un caricabatterie Robbe Twin 1000, imposto una fase di scarica della batteria a 10 Ah (è il massimo previsto da tale caricabatterie) con stop quando una cella raggiunge i 3V. Fino a qui tutto bene.
Faccio partire la scarica della batteria e fra i parametri che vengono visualizzati nel display leggo che la corrente è di circa 6,6 - 6,7 Ah.... mentre mi aspettavo i 10 impostati. Perché secondo voi? E' normale così o qualcosa non va?
Per il resto tutto bene, quando una cella raggiunge i 3V la scarica si ferma e quindi leggo gli Ampere totali rilasciati dalla batteria, cioè la sua capacità effettiva in utilizzo.
Sapete darmi spiegazioni sulla corrente in scarica diversa da quella impostata?
Grazie!
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
