Discussione: Compass WARP 360
Vecchio 27 dicembre 12, 17:15   #290 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
scherzo ovviamente!
tieni conto che il minp scatola ha pale da 325, il warp 360. la differenza in buona parte è li. se poi lo stretchi, allora ci siamo.
il minip di scatola potrebbe nn avere il telaio carbon nè il motore 6s.
se li allineiamo, l unica differenza, che potrebbe essere sostanziale, è la testa assolutamente rigida.
Se non ho capito male, il disco rotore non si può intendere rigido.
La novità della testa del Warp sta nell'accoppiamento rigido (senza dampers) tra center hub e blade grips. Questo eliminare i noti problemi della testa DFC ove lo spindle è sospeso nei dampers.
Però le pale hanno un'accoppiamento elastico con le manine tramite le pinze in carbonio anziché metalliche.
In pratica le pinze in carbonio sostituiscono i dampers, e si trovano al di fuori del sistema critico costituito dalla testa DFC,che concettualmente vuole un accoppiamento rigido tra testa e manine.
Almeno, questo è ciò che ho inteso sulla testa del Warp.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
