Vecchio 27 dicembre 12, 15:11   #1 (permalink)  Top
marconap
L'avatar di marconap
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Milano
Aiuto prima accensione aerovate 20cc
Ciao a tutti, spero che qualcuno mi possa aiutare, Ho appena acquistato un aerovate 20cc ma non riesco ad avviarlo. Mi spiego meglio, ho la sensazione che non aspiri la benzina. Oggi ho provato a mettere un pò di benzina direttamente direttamente nel tubo di alimentazione e si è avviato per 2-3 secondi. L'altra volta si avviava a stento ma solo dopo che avevo tenuto il modello a muso in giù per qualche secondo.
Ho smontato membrana e filtro e sono a posto e bagnati. La scintilla scocca. Ho la sensazione però che la pipetta della candela non si innesti bene e questo forse potrebbe essere un'altra causa dei miei problemi. Ho notato che la candela termina con un contatto che non si inserisce bene nella pipetta perchè sembra troppo grosso. Non è che c'è un inserto da togliere come nelle vecchie candele da ciclomotore?
L'uscita del pendolino è collegata al carburatore con un tubo di soli 5-6 cm e dall'uscita al carburatore c'è un dislivello di circa un cm in salita (il cilindro è montato a testa in giù) ma mi è stato detto che con i benzina non ci sono problemi perchè c'è la pompa di aspirazione del carburante. Che posso fare?
Marco
marconap non è collegato   Rispondi citando
