Vecchio 26 dicembre 12, 12:12   #10 (permalink)  Top
elicoberna
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Per settare l' anticipo di qualsiasi tipo di testa è molto semplice, nel tuo caso per una testa quadripala si inserisce la testa con le pale montate e guardando il modello dall alto si mettono le pale a +, cioè una a ore 12 una a ore 3 una a ore 6 e una a ore 9, stessa cosa si fa con le sfere del piatto quelle interne, nel tuo caso avrai 5 sfere dove agganciare gli uniball, perchè 4 sono per il comando delle pale e una e per il ferma piatto, qunidi tu devi individuare le 4 sfere dove vanno collegati i tiranti per le pale e metterle nella stessa posizione delle pale, cioè una a ore 12 una a ore 3 una a ore 6 e una a ore 9, fatto questo prendiamo la pala che si trova a ore 9 e con uno dei 4 tiranti colleghi un uniball alla sfera della pala a ore 9 e l altra estremità dell uniball la colleghi alla sfera interna del piatto che sta a ore 12, fatto questo colleghi nello stesso modo gli altri tiranti cioè pala ore 12 sfera piatto ore 3, pala ore 3 sfera piatto ore 6, pala ore 6 sfera piatto ore 9, poi colleghi il ferma piatto e lo fissi in modo da mantenere questa posizione. per verificare che le pale si muovano nel senso giusto lasci tutto così comè, accendi la radio colleghi la batteria e sposti lo stik degli alettoni tutto a sinistra, così facendo le pale a ore 3 e a ore 9 non si devono muovere, mentre la pala a ore 12 va in positivo e quella a ore 6 va in negativo (ovvio che questo lo devi fare con tutte le pale a 0°)
ti allego un paio di foto così capisci meglio
consiglio per testa quadripala 700-1.jpg   consiglio per testa quadripala 700-2.jpg
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
