Originalmente inviato da LONGFLYER Ciao, permettimi, usi male i trims: un trim non serve per bilanciare il modello ma solo per regolarne l'assetto. In questo modo è possibile avere diversi assetti coincidenti con eventuali fasi di volo. L'unico caso che un trim è usato per bilanciare un modello dovrebbe essere quello di emergenza perchè si è scoperto di aver mandato su un modello sbilanciato e, perciò, l'importante è portarlo giù il più presto possibile per meglio bilanciarlo. A tal proposito, considera che il bilanciamento che apporti a terra è di tipo statico mentre quello eventualmente realizzato con trim è di tipo dinamico, pertanto un modello bilanciato con trim volerà in modo compensato e ciò comporterà velocità più basse e differenti dinamiche di volo da quelle per cui il modello è stato pensato. |
Detto ciò, con Open9x puoi variare via trim fino al 25% dell'escursione del comando e nella pagina di setup puoi variarne la granularità entro questo limite. Non puoi però superare quel giusto 25%.
Per foraggiare il Tuo errore dovrei dirTi di creare una miscelazione da aggiungere al comando dell'elevatore e controllata dal trim medesimo ... ma Io non Ti ho detto nulla e sconsiglio caldamente una programmazione simile che tra l'altro avrebbe delle conseguenze da curare oltre modo ...
