Vecchio 26 dicembre 12, 11:42   #1776 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao, permettimi, usi male i trims: un trim non serve per bilanciare il modello ma solo per regolarne l'assetto. In questo modo è possibile avere diversi assetti coincidenti con eventuali fasi di volo. L'unico caso che un trim è usato per bilanciare un modello dovrebbe essere quello di emergenza perchè si è scoperto di aver mandato su un modello sbilanciato e, perciò, l'importante è portarlo giù il più presto possibile per meglio bilanciarlo. A tal proposito, considera che il bilanciamento che apporti a terra è di tipo statico mentre quello eventualmente realizzato con trim è di tipo dinamico, pertanto un modello bilanciato con trim volerà in modo compensato e ciò comporterà velocità più basse e differenti dinamiche di volo da quelle per cui il modello è stato pensato.
Detto ciò, con Open9x puoi variare via trim fino al 25% dell'escursione del comando e nella pagina di setup puoi variarne la granularità entro questo limite. Non puoi però superare quel giusto 25%.
Per foraggiare il Tuo errore dovrei dirTi di creare una miscelazione da aggiungere al comando dell'elevatore e controllata dal trim medesimo ... ma Io non Ti ho detto nulla e sconsiglio caldamente una programmazione simile che tra l'altro avrebbe delle conseguenze da curare oltre modo ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 dicembre 12 alle ore 11:46
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
