Vecchio 26 dicembre 12, 11:32   #1 (permalink)  Top
putro
Data registr.: 18-12-2006
gomme stradali esagono 17 diametro 12cm
anno nuovo progetto nuovo.
avendo in casa due carrozze 1/5 passo 46 sto pensando di fare una 1/5 4x4 elettrica on Road usando le cellule differenziali della bergonzoni flash (sono affezionato ai suoi differenziali in acciaio) a cui impianterei i gruppi sospensione anteriore e posteriore di un truggy. (progetto visto su rcmonster con base savage, appena trovo il link lo posto)
i vantaggi rispetto alla 1/8 che sto attualmente usando sarebbero:
maggiore visibilità essendo un 45 miope cecato;
maggiore automia con le Life a123 in quanto potrei usare la configurazione 6/7 celle con due pacchi in parallelo sdraiati sui fianchi e motore sui 1600/1800kv con minor consumo rispetto all attuale medusa 2200kv tuttora in uso sulla flash.
passiamo agli svantaggi:
riacquisto dell elettronica anche se forse se opto per le 6 celle Life a123 il vecchio mamba max dovrebbe farcela.
costo delle gomme e delle carrozzerie maggiore rispetto alle 1/8
domandone finale:
ho misurato il diametro delle ruote del telaio 1/5 e risulta 12 cm, che ruote potrei montare con esagono 17?
putro non è collegato   Rispondi citando
