Vecchio 26 dicembre 12, 11:31   #1775 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
Ho necessità di estendere l'escursione dei trim, a volte mi ritrovo col modello non bilanciato e ho bisogno molta escursione sul trim dell'elevatore, come posso fare?
thnks
Ciao, permettimi, usi male i trims: un trim non serve per bilanciare il modello ma solo per regolarne l'assetto. In questo modo è possibile avere diversi assetti coincidenti con eventuali fasi di volo. L'unico caso che un trim è usato per bilanciare un modello dovrebbe essere quello di emergenza perchè si è scoperto di aver mandato su un modello sbilanciato e, perciò, l'importante è portarlo giù il più presto possibile per meglio bilanciarlo. A tal proposito, considera che il bilanciamento che apporti a terra è di tipo statico mentre quello eventualmente realizzato con trim è di tipo dinamico, pertanto un modello bilanciato con trim volerà in modo compensato e ciò comporterà velocità più basse e differenti dinamiche di volo da quelle per cui il modello è stato pensato.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 dicembre 12 alle ore 11:37
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
