Vecchio 25 dicembre 12, 20:36   #1 (permalink)  Top
fabio.p.
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
SC-46 .. e Supertigre G-45
Ciao a tutti, possiedo i 2 suddetti motori.
Il primo, l'SC-46 2 tempi.. che avendo ingerito un corpo metallico ha subito dei danni all'accoppiamento e alla biella. Nonostante ciò sebbene non regga bene il minimo gira.. seppur con tante vibrazioni. Per metterlo a posto dunque necessita di accoppiamento e biella(non necessaria..) dove trovo i ricambi? Secondo voi quelli di hobbyking relativi all' ASP montano? Io avevo letto qui che l'accoppiamento ASP montasse sull'OS.. e sull'SC? Esternamente sono identici.
Il Supertigre G45 (MADE IN ITALY) invece mel'hanno regalato ieri smontato.. era inchiodato. Stamattina l'ho aperto, sono riuscito a sbloccarlo e ad aprirlo tutto, ho tolto l'albero... era reduce da un crash. Albero storto cuscinetti un po' rumorosi pistone rigato viti testa mancanti. Ho raddrizzato l'albero, rifilettato il carter per montare delle viti da 4mm metriche .. insomma l'ho chiuso e messo in moto.. parte anche a mano da freddo. Vibrazioni accettabili. Insomma dove posso trovare almeno l'accoppiamento di tale motore? Ripeto made in italy? E' possibile montare un accoppiamento con pistone Ring?
Scusate se vi annoio con dei motori piccoletti, ma mi farebbe piacere se mi daste il vostro parere!
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
