Vecchio 25 dicembre 12, 12:15   #1 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Gioco Valvole Per Micromotori 4 Tempi
I nostri motori glow a 4T hanno un gap, o gioco della punteria, regolabile a FREDDO su entrambe le valvole del valore compreso tra 5 centesimi e 1 decimo di millimetro.
ASPIRAZIONE & SCARICO ENTRAMBE: TRA 0,05 E 0,1
La verifica, da eseguire con il controdado serrato (senza esagerare: si spezza il grano), va fatta provando ad inserire la lamina dello spessimetro tra stelo valvola e bilancere.
NON METTERE LO SPESSIMETRO TRA LE DUE DURANTE L'OPERAZIONE DI REGISTRAZIONE DEL GRANO.
La molla valvola si comprime con una facilità impercettibile, quindi falserebbe la lettura !!!
Gli spessimetri vanno spinti tra lo stelo ed il bilancere possibilmente con la punta: se lo spessimetro si flette e non entra, il gioco è scarso.
La posizione di controllo va fatta rimuovendo la candela e ruotando l'albero al PMS (punto morto superiore) del giro con entrambe le valvole chiuse (fase di scoppio). Meglio ancora, leggermente prima del PMS per lo scarico e poco dopo il PMS per l'aspirazione.
Fare duo o tre giri d'albero motore dopo la regolazione e ricontrollare.
L'operazione si può eseguire a:
- motore nuovo di scatola
- post rodaggio : 3-4Lt di miscela bruciata
- dopo una vita alla prima necessità di manutenzione, causa difetti di funzionamento
il_biplano non è collegato
