Vecchio 25 dicembre 12, 10:51   #7 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da ditra96 Visualizza messaggio
fissando dei motori ad un listello di carbonio con delle viti rischierei di compromettere la resistenza di questo?
il carbonio unidirezionale (tutti i tondini, tubi e listelli in carbonio sono con fibra unidirezionale) gradisce poco e male i buchi, si può tentare a bucarlo con una fresa ad alta velocità, mentre le punte di trapano lo criccano sempre, non si può filettare, non si può avvitare con viti tipo da legno, il tutto perchè le fibre sono disposte solo in un verso per cui qualunque forza trasversale lo spacca, mentre nelle lastre di carbonio fatte con tessuto intrecciato le cose cambiano, ma è sempre delicato.
Invece il carbonio si presta molto bene ad essere incollato e le colle più tenaci sono la cianoacrilica e l'epossidica.
quindi io fisserei i motori ad un supporto in legno e dopo incollerei i supporti al listello di carbonio
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
