Vecchio 31 ottobre 06, 10:34   #6 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ciao, anche se mi sembra che importi a pochi, vado avanti con il log.
Ieri sera non avevao molta voglia, quindi mi sono limitato al montaggio del profondità.
Esso entra nello scasso con un poco di gioco, che mi rende il montaggio critico e impreciso l'incollaggio.
Per ovviare al tutto, fate cosi:
1 - tracciate la misura della fuso sul piano del profondità, in modo da avere unìidea dell'area da incollare.
2 - con un bisturi, togliete un poco di pellicola, lasciando 1 mm oltre la tracciatura.
3 - ricavate da un pezzo di betulla da 0,8 mm il "triangolino" che servirà da spessore e incollatelo sul profondita, solo da un lato. (foto 1)
4 - montate l'ala, e inserite il piano, verificando l'allineamento.
NEl mio caso, l'allinemamento era perfetto, il che significa che la fuso è stata montata veramente bene. quindi nessun problema. ho messo un poco di colla epoxi 5" e ho incollato il piano.
Questo è tutto.... ora attendo il motore, e prima di montare il direzionale, preferisco lavorare sul muso, se no mi darebbe fastidio durante le lavorazioni, con il rischio di spezzarlo.
ciaoooo
No CUTS No PUSSY!!
Ultima modifica di akitainu : 29 gennaio 11 alle ore 12:22
akitainu non è collegato   Rispondi citando
