Discussione: Regolatore con BEC?
Vecchio 31 ottobre 06, 09:38   #5 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da protomax
Se vuoi usare un Bec un po piu' sofisticato che abbia una bassa caduta (low drop out ) Usa LM2940-5 e' direttamente compatibile con la serie 7805.
In ogni caso se vuoi farti un piccolo regolatore in casa usa il progetto regolatore con pic 12c50x che trovi negli schemi elettrici del sito...
Se sechi c'e' anche una discussione un po vecchiotta dove io ho modificato il circuito con mosfet piu' "tosti" per avere piu' corrente ... adatto anche a motori classe 600 e oltre
Ho misurato l'assorbimento dello Speed 400 con Ghunter alimentato con le 7 Kan ... sono 5A tondi tondi. Penso che un singolo mosfet basti e avanzi.
Senza contare che probabilmente userò 2 regolatori, uno per far fluttuare l'hovercraft e uno per farlo avanzare.
Mi spieghi meglio sta storia del LM2940-5 che non c'ho capito molto? Lo schema poi sarebbe lo stesso?
Per quanto riguarda il PIC... eh, io non ho il programmatore PIC, quindi a questo punto questa soluzione è ottimale (ho provato ieri sera e va alla grande)
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
