Vecchio 24 dicembre 12, 09:43   #12031 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ragazzi mi spiegate come e' possibile che la mia testa abbia gioco?
Mi spiego se tengo la main gear ferma e ruoto la testa la testa gira un po' prima di bloccarsi.
Sostanzialmente se tengo la main gear ferma a mano riesco a ruotare la testa avanti e indietro.
Non di 1mm ma ben di piu...
Main gear nuova, albero nuovo. La testa no e crashata pesante.
A sto punto la cambiero' ma ad ogni modo non capisco, li ci sono 2 viti passanti una sulla testa e una sul main gear. Non dovrebbe poterlo fare no?
Posto che la testa e' crashata ma ad ogni modo integra a vista...
Io proprio non capisco...
Se il foro trasversale ha un diametro leggermente più grande il risultato è questo. Però è più facile inserire la vite quando si rimonta. Non si può avere tutto... Tanto in trazione scompare il problema. Steno! Ma è tanto lontana l'area volo? Così ti fai meno domande...
Auguri!
sescot non è collegato   Rispondi citando
