Vecchio 31 ottobre 06, 07:40   #3 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da nortrop
Ciao a tutti.
Sono reduce da una piccola battaglia con il mio Jumping Jack su cui ho montato un performante Hacker A30 28S.
Moooolto ! Performate.......trooooopppo performante!!!!
Con una 10 X 4,7 Slow, sdraio il Cut off dello Jeti 30 Advnace plus nel giro di un paio di minuti. Alla fine, dopo aver provato anche una 9 x 6 ed aver guadagnato qualche altro breve periodo, ho trovato la quadratura con una 9 x 3,8 Slow decisamente al di sotto con gli assorbimenti, ma anche con le prestazioni. Ho letto sul sito Hacker che questo motore può tirare ,con assorbimenti di 25 Amp, una 10 x 5 Electric. Mi chiedo, possibile che ci sia tutta sta diff. con le Slow???? Con le altre vado effettivamente troppo su ed inizialemnte ero costretto a ridurre via radio, L'EPA sul Thrust. Qualcuno ne sa qualcosa? Gli assorbimenti li ho misurati con un Hyperion E-Meter ed alla fine il regolatore "Tiene Raggggiioonee"" Haaaaa!!!!
tutto vero , io con il mio motore identico al tuo uso una 10x5 MasterAirscrew Electric e a terra ho un assorbimento di circa 26/27amp che in aria diminuiscono drasticamente quindi ottimo tiro (il modello è un corsair da 1,1Kg e 1 mt di a.a.) Ci ho provato anche una 10x6, il motore regge e vola ancora più veloce ma gli assorbimenti a terra si attestanto su un preoccupante 32amp che per quanto in aria possa calare mette sicuramente a rischio di arrosto il motorino....
