Vecchio 23 dicembre 12, 19:44   #11 (permalink)  Top
IWANTFLY
Sospeso
Data registr.: 26-06-2012
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
ho avuto lo stesso problema tuo, usando il governor devi avere tutta la curva del motore uguale, nel tuo caso devi togliere lo 0 e mettere 70, in questo modo il governor farà i calcoli giusti, per la partenza non avendo lo 0 iniziale o parti in hold oppure crei una curva. con tutti i valori a zero.
Avevi ragione tu. . . Ho solo tolto lo zero in normal e fatto tutta la curva a 65. . . Ora quando passo in idle up si sentono i giri che salgono. . . Grazie mille ;)
IWANTFLY non è collegato   Rispondi citando
