Vecchio 22 dicembre 12, 17:41   #1 (permalink)  Top
niko.foligno
Data registr.: 22-12-2012
Residenza: Foligno
Nuovo Utente & Nuovo modellista
Ciao ragazzi;
prima di tutto mi presento mi chiamo Nicola sono di Foligno (PG) e da ieri sono un modellista =)...apprate gli scherzi dopo tanto ho acquistato insieme a mio fratello di 12 anni la prima auto radiocomandata esattamente una :
XRACE XR1000 Buggy con queste caratteristiche:
Tipo di motore Elettrico brushed RC 550 Motor
Trasmissione 4WD
Lunghezza 428 millimetri
Larghezza 321 millimetri
Altezza 150 millimetri
Passo 305 millimetri F / R
Dimensioni Pneumatici 100 * 40mm (Ant.) - 100 * 50mm (Post.)
Altezza da terra 30 millimetri
Ammortizzatori A bagno d'olio Big Bore Shocks
Controllo della velocità 1/10 Brsuhed ESC
Batteria Ni-Mh 7,2V 1800mAh (ho acquistato in più una 7,2V da 3600mAh)
Radiocomando 2CH Remote & Receiver 2.4GHz.
che mi è stata consigliata dal negoziante di zona come buon modello per iniziare.
Dal punto di vista tecnico non ho alcuna esperienza nel campo a quindi non so come comportarmi...volevo quindi da voi consigli per inziare...manutenzione della macchina, errori da non commettere ecc..
volevo anche sapere se per quanto riguarda gli accessori della macchina quando uno li acquista basta vedere la scala di riferimento o se ci sono differenze da tenere in considerazione (tipo marca ecc..) naturalmente accessori per buggy non pretendo di montare accessori da strada su una buggy...
Ultima cosa volevo sapere se era possibile montare batterie LiPo di cui dispongo per via del Softair (altra mia passione) le batterie sono delle 7,4V 2000mAh con 20C di scarica
niko.foligno non è collegato   Rispondi citando
