Vecchio 22 dicembre 12, 17:19   #2 (permalink)  Top
BRUCIO
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Ciao,per quanto riguarda la cella dovresti prima di tutto provare(se il tuo CB lo permette) a bilanciarla anche dopo averla caricata,se bilanciando non vanno a pari i valori potrebbe essere l'indizo che sia una lipo difettosa e visto che l'hai appena acquistata io me la farei cambiare,detto questo non essendo una Hardcase dovrai prestare molta attenzione nel fissarla ,queste sono batterie da aereo-scafiquindi usarla in un buggy in pista è fattibile ma molto + pericoloso (in caso di urto ).
Personalmente ti consiglio di rinforzarne l'esterno per lo meno con del buon nastro telato perchè nel giro di alcune uscite vedrai che l'involucro esterno si rovinerà a contatto con terra,sassolini etc,per impermeabilizzarla puoi usare anche della colla a caldo sparandola nel foro d'uscita dei cavi.
Inoltre solitamente io (forse troppo precisino) impermeabilizzo esc e ricevente con resina epossidica o colla epossidica ,mentre il servo lo ingrasso abbondantemente con del grasso marino(idrorepellente) ,non da meno buona norma è fissare la carrozza sui fianchi con velcro non solo per le giornate "bagnate".
Spero di esserti stato d'aiuto.
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
