Vecchio 21 dicembre 12, 15:19   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
ciao a tutti siccome vorrei avere un radiocomando solo vorrei sapere se sia possibile fare questo:
ho 2 barche un lazer 45 e una la sto ultimando come barca da recupero
vorrei usare un radiocomando e mettere riceventi dual conversion da 40mhz di modello uguale con le stesse frequenze in entrambe le barche così quando devo recuperare il lazer accendo la barca da recupero e vado a in soccorso, se il lazer prende interferenze non è un problema tanto o si è rovesciato o è spento in mezzo al lago.
secondo voi la barca da recupero che verrà accesa dopo il lazer soffrirà di interferenze perchè rimane l'elettronica accesa del lazer con la stessa frequenza ?
Ciao, una ricevente in FM appunto riceve (e non trasmette) pertanto la ricevente sulla barca di soccorso non sarà minimamente disturbata dal fatto che vi è una seconda ricevente sulla medesima frequenza. Ovvio però che i medesimi comandi dati alla barca di soccorso arriveranno anche alla barca soccorsa e perciò, solo se quest'ultima è davvero incapace a muoversi allora ricevere non produrrà alcuna reazione (sempre che sia ancora attiva ...).
Buone feste.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 dicembre 12 alle ore 15:23
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
