Discussione: Info su Eneloop
Vecchio 21 dicembre 12, 10:34   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
ogni tanto occorre bilanciarle.
Si scarica il pacco e poi si ricarica a 0,1C per sedici ore; poi si controlla quanta capacità hanno recuperato scaricandole a 0,25C e, semmai, si ripete l'operazione.
Concordo. Per consentire che tutte le celle raggiungano la piena carica, la carica lenta di bilanciamento deve essere una gentile sovraccarica, quindi meglio farla senza delta peak, o col delta peak "ampio", non sensibile, in modo tale che non stacchi alla prima cella carica, ma prosegua. La carica a bassa corrente previene danneggiamenti per sovraccarica. Di solito la faccio a 150mA, un solo ciclo quando riprendo in mano dei pacchi fermi da tempo. Ne ho parecchi pacchi fin da quando è uscita la prima versione e ne sono entusiasta. Le altre NiMH mi morivano per inutilizzo, bocciatissime e sconsigliatissime.
  Rispondi citando
