Discussione: Info su Eneloop
Vecchio 21 dicembre 12, 00:14   #10 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Verdi non le ho mai viste ....
Di Eneloop esistono le HR-3UTG (le prime), poi le HR-3UTGA fino a poco tempo fa e, ora, le HR-3UTGB: sono tutte da 2000 mAh nominali.
Le SanyoXX, da 2500 mAh, sono derivate dalle Eneloop (e molti le definiscono Eneloop). Sono anch'esse di ottima qualità, sempre LSD ma non al livello delle Eneloop, specie per quanto riguarda la durata di vita.
Le Eneloop sono si da 2000 mAh nominali, ma 1900 min, per cui una capacità a cavallo dei 1800 può essere considerata normale.
L'ideale sarebbe caricare le LSD singolarmente con corrente ad impulsi ..... ma coi pacchi preformati ciò non è possibile.
Col tempo può quindi verificarsi un leggero sbilanciamento poiché le celle non sono mai tutte precise e allora finisce che una si carica di più e una di meno, per cui, ogni tanto occorre bilanciarle.
Si scarica il pacco e poi si ricarica a 0,1C per sedici ore; poi si controlla quanta capacità hanno recuperato scaricandole a 0,25C e, semmai, si ripete l'operazione.
Ma, ripeto, la ricarica abituale va sempre fatta a non meno di 0,5C.
