Vecchio 20 dicembre 12, 22:03   #4 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
uno zenoah da 23cc usato non più di 3 litri ha il cielo del pistone nero quasi incrostato e il cilindro parte superiore nelle stesse condizioni, il resto del pistone è di colore grigio normale, può essere che ha più di 3 litri oppure è stato usato con carburazione e/o miscela troppo grassa ????????
la foto in allegato non è mia ma il colore del cielo è uguale
Il cielo del pistone e la camera di scoppio, ovvero la cupola che racchiude il cilindro, assumono quel colore in modo abbastanza normale, con oli minerali e/o carburazioni grasse; la carburazione si distingue in grassa e magra (o ricca e povera), non esiste la carburazione secca.
In questo caso, più grassa, vuol dire in eccesso di combustibile e quindi più residuo incombusto (troppa benzina) proprio come supponevi tu.
Premesso ciò, quello che non è normale è che al di sotto delle fasce, due per giunta, sfiammi a quel modo; questo è sinonimo di motori che non hanno una buona tenuta dei segmenti.
Quindi, a mio sommesso avviso, o le fasce sono finite, o ha lavorato con le fasce incollate con conseguenti sfiammate attraverso i segmenti.
Se il tuo pistone è annerito solo sopra la tenuta delle fasce, e sotto di esse ha solo qualche leggera ombreggiatura allora nessun problema.
p.s.
non farmi domande sulla macchina perchè non sono automodellista
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
