Vecchio 19 dicembre 12, 16:03   #5 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Secondo me è impossibile che accada una cosa del genere, anche se avessi avuto 15° di passo e 12 di collettivo !!!
La coda può spostarsi, il motore muore di sicuro, ma di certo non piroetta in quel modo ...
deve esserci qualcosa che non va meccanicamente o nella configurazione della centralina stessa, tra l'altro mi ricordo che in passato hai avuto problemi di tipo simile.
Ciao maRRRco
In passato ebbi problemi si di coda... ma solo nella fase di pitch pump, che poi, trovato il problema meccanico la coda si dimostrava perfetta come lo e oggi sul modello con FlyBar, e su cui monta un giroscopio Spartan Quark....
Lo stesso problema ne soffriva pure il gemello, che successivamente apportai la successiva sistemazione meccanica e sempre con la FlyBar, ma con giroscopio Futaba Gy 520....
Su quest'ultimo modello, eliminai il Futaba per convertirlo in FBL con la centralina Tarot ZYX-S..... ( vola molto bene, e la coda e sorprendentemente ferma nel volato e pitc pump )
Settato il tutto come da programma, inserii un Set up pre impostato dal costruttore, in questo caso Extreme 3d con parametri "estremi" rispetto agli altri 4 disponibili.....
I gradi di collettivo, rimasero invariati rispetto alla FlyBar, mentre variai il ciclico da 6.5/7° a 9°....
Ora fatta la manovra, sentii chiaramente che il motore calò di giri, e vista la conseguente piroetta, pensai subito all'eccessiva gradazione del ciclico.
probabilmente.... ci sarà da settare qualcosa sulla centralina nel advance menu....
Ciao.
Ps. Se qualcuno ne sa qualcosa a riguardo.... mi faccia sapere.... valuto tutte le opinioni, provandole in pratica.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
