Vecchio 19 dicembre 12, 12:51   #14 (permalink)  Top
victor66
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
E' risaputo che le LiPo perdono molto della loro potenza in presenza di bassa temperatura.
Per i coraggiosi, che comunque vogliono fare un voletto anche con temperatura “polare”, suggerisco un modo per trasportare al campo, le preziose LiPo in condizioni di temperatura quasi normali.
Per ottenere questo risultato, si costruisce una scatola con dell'espanso di 3-4 cm di spessore, adatta a contenere le batterie. Si posiziona le batterie già calde (almeno 20-22 gradi) all'interno della scatola. Poi si riempie una bottiglietta da mezzo litro di acqua calda (50-60°) e la si inserisce nella scatola tra le batterie. Al campo sarebbe bene proteggere la scatola all'interno della macchina.
Per finire, sul modello che deve volare in condizioni “estreme”, si chiudono tutte le prese d'aria che hanno il compito di raffreddare la batteria (e anche il motore).
Naturalmente, se di solito si chiede delle forti scariche di corrente dalla batteria, potrebbe essere utile lasciare una piccola apertura per un minimo raffreddamento, sia del motore che della batteria.
Naraj.
Ciao a tutti, grazie Naraj ho attuato il tuo suggerimento e visto che si vola anche sotto zero in questo periodo ho chiuso la feritoia per il raffreddamento. Buone cose e auguri a tutti.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
